kuaile 2012-11-21 15:37:58 | 遼寧省 土建 | 2452查看 8回答
什么情況下布置構造柱?
1、墻長度超過5米,但是里面有2個窗戶 還用在2個窗戶之間布置構造柱么? 2、什么情況下布置構造柱?(如墻長超過5M) 還有什么別的情況下需要布置
(8)
你好: 構造柱的布置一般圖紙中都有明確的要求,以下規范供你參考: 1 、當無混凝土墻(柱)分隔的直段長度,120(或100)厚墻超過3.6m,180(或190)厚墻超過5m時,在該區間加混凝土構造柱分隔; 2、 120(或100)厚墻 當墻高小于等于3米時,開洞寬度小于等于2.4m,若不滿足時應加構造柱或鋼筋混凝土水平系梁; 3、180(或190)厚墻 當墻高小于等于4m,開洞寬度小于等于3.5m,若不滿足時應加構造柱或鋼筋混凝土水平系梁 4、墻體轉角處無框架柱時、不同厚度墻體交接處,應設置構造柱 5、當墻長大于5m(或墻長超過層高2倍)時,應該在墻長中部(遇有洞口在洞口邊)設置構造柱 6、較大洞口兩側、無約束墻端部應設置構造柱 7、構造柱與墻體拉結筋為2Φ6@500,沿墻體全長貫通
2012-11-22 14:27:29
1、墻長度超過5米,但是里面有2個窗戶 還用在2個窗戶之間布置構造柱么? 2、什么情況下布置構造柱?(如墻長超過5M) 還有什么別的情況下需要布置 1、根據砌體標準圖圖集應該在窗洞口兩側都要設構造柱。 2、砌體墻丁字接茬處、十字交叉處、拐角處、墻體端部、墻長大于4米這些部位都要加構造柱。
2012-11-21 16:11:11
設計說明里會具體寫的,按設計來。
2012-11-22 13:42:03
窗洞是否設置構造柱,應根據設計要求,并不是遇到窗洞口就要布置構造柱的
2012-11-22 13:46:49
1、墻長度超過5米,但是里面有2個窗戶 還用在2個窗戶之間布置構造柱么? 是,要布置構造柱 什么情況下布置構造柱? 找本砌體結構設計規范2011 - 國家標準《砌體結構設計規范》看一下吧
2012-11-21 16:04:41
1.在兩窗之間設置一個構造柱。 2.沿墻長每5米處,墻轉角處,大洞口(洞口寬度大于2米)兩側均要設置構造柱。
2012-11-21 16:25:20
答:這個應該由設計按相關規范來確定的
2012-11-21 21:56:54
這個是要看說明 按規范來 的
2012-11-22 11:39:44
