菜頭 2013-12-18 11:26:28 | 重慶市 云翻樣 | 1021查看 3回答
鋼筋CAD梁的圖紙X,Y方向的鋼筋標(biāo)注是分兩張圖來表示的,怎么識(shí)別梁的標(biāo)注?
已采納先導(dǎo)入其中一張圖紙--定位CAD圖--用“插入CAD圖”插入另外一個(gè)方向的圖紙,框選插入的圖紙右鍵--移動(dòng)--選擇基準(zhǔn)點(diǎn)--點(diǎn)到軸網(wǎng)上相同的點(diǎn)上。
2013-12-18 13:36:35
你好:
分二次操作,即先導(dǎo)入x方向的梁,進(jìn)行識(shí)別;然后導(dǎo)入y方向的梁,進(jìn)行識(shí)別。
希望對(duì)你有幫助
2013-12-18 13:11:27
梁的鋼筋圖沒有X、Y這樣的標(biāo)注法的。只有集中標(biāo)注和原位標(biāo)注。
2013-12-18 11:51:25
