suntengchao 2012-11-21 11:02:22 | 北京市 安裝算量GQI | 4357查看 6回答
由地下室生成的豎向橋架 和各樓層的水平橋架 怎么連接
由地下室生成的豎向橋架 和各樓層的水平橋架 怎么連接?里面的電纜為啥是斷的的 而不是鏈接的(如圖) 跟設置有關嗎?? 這樣會不會影響工程量 我以前是直接用繪制直線功能 自己鏈接上 匯總計算后 此處顯示的配管里的線???
(6)
斷開那肯定是設置有問題啦,,一個個看你了設置對不上,好好檢查,不是說你定位了就是對的,有可能定了還是對不上啊
2012-11-21 13:41:55
一樓回答是對的!!
2012-11-21 15:28:58
你的水平橋架,一定要延伸到豎向橋架的中心點,你用(橋架配線)的時候才能從外觀上觀察是連接到一起的。利用延伸或捕捉點都能很容易的找到中心點。
2012-11-23 09:44:28
應該你沒有繪制立面橋架,只是識別了水平橋架,也有可能你圖紙沒有定位,橋架連接不起來,你可以查看一下三維,檢查橋架不同層間是否可靠連接,斷開就不行,將圖在放大些,檢查節點,你將斷開處重新繪制試一下
2012-11-21 11:16:02
同意以上意見。
2012-11-21 11:21:16
要先把每一層的圖紙都定位后再識別構件,建議你看看學習視頻就好。
2012-11-22 00:21:58
