43118150@qq.com 2012-11-21 10:26:16 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 588查看 3回答
板鋼筋布置問題
我布置板鋼筋好,是第一張圖,布置好后退出,顯示的鋼筋是歪著的,有時候還要跨到其他板面去,就像第二張圖一樣,但是點擊查看板鋼筋,布筋范圍又是正確的,很頭疼。問題補充:雖然不知道是為什么成這樣,但是我用3D看了模型后,再看2D又變正常了,估計就是圖元顯示問題,所以就采納第一個答案吧
已采納你好這個問題我也遇到過,重新打開試試,把鎖拔了再試試,一般是圖元顯示問題,不會影響工程量的
2012-11-21 10:31:26
加密鎖松了,可以再重試一下。
2012-11-21 10:41:36
查一下是否有多個軸網存在,如果有,就在布筋時勾選相對應的軸網再布置好了。
2012-11-21 11:49:50
