huchenshinobi 2012-11-20 23:11:10 | 北京市 土建 | 1018查看 7回答
剪力墻結構連梁下墻材質
問題1:連梁與門窗洞口間有空隙的地方是不是通常都用砌塊墻填充 問題2:有連梁的窗洞口 窗下距地還有距離 這段墻的材質應該是剪力墻還是砌塊墻 問題3:如果連梁與洞口間空隙比較大時是否應該單設一道過梁再填充砌塊
(7)
已采納你的問題應當是識圖和施工技術的問題,關于墻材質,圖上都應有說明,你細看就能找到。說是施工技術,那是在規范中,有的部位是可以在設計圖紙的基礎上把剪力墻或剪力墻上的連梁下沉的,通過總工在施工組織方案中修改并報監理、甲方通過。 問題1:連梁與門窗洞口間有空隙的地方是不是通常都用砌塊墻填充 根據連梁與門窗洞口頂上剩余高度再確認,規范中有這么一條,門窗頂距梁底不足400mm的,可以下沉梁底一起帶,這樣可以省鋼筋,模板,人工,縮短工期。 如過高差過大,我建議在施工剪力墻時把過梁一次性做了,以后再上面直接做砌體就行,不用再次植筋,支模了。 問題2:有連梁的窗洞口 窗下距地還有距離 這段墻的材質應該是剪力墻還是砌塊墻 在結構圖中明確了連梁下的洞口高度后,肯定不是剪力墻,但我們可以計算經濟成本,可不可以用砼墻一起代,但多數情況下都是二次結構。你應看總說明,墻身立面圖,建筑戶型詳圖,這里邊有填充墻的材質及砂漿配合比。 問題3:如果連梁與洞口間空隙比較大時是否應該單設一道過梁再填充砌塊 對,不過我建議如跨度不是太大時,最好在做剪力墻時一起代了。這樣施工成本和材料成本都會低一些,但如跨度過了1.5米,而過梁斷面較小,容易損壞,最好還是砌體做到這個部位再行現澆。 如結構圖上梁下洞口高含了窗臺高,則應是砌體墻。 現在的砌體墻施工成本高出定額費用很多,并且工序多 如600高,根據節能應用砌塊墻,那么開始應有三層水泥磚的找平層,中間是砌塊,最后是100高的混凝土板帶壓頂, 如能通過,按剪力墻快些,成本低些
2012-11-21 08:36:38
連梁與窗洞口間,窗洞口與地間的空隙用砌塊填充。連梁與洞口間空隙較大時需設過梁后填充。
2012-11-21 06:21:48
問題1:連梁與門窗洞口間有空隙的地方是不是通常都用砌塊墻填充 是的,面積大采用砌塊,小的一般采用粘土磚或灰砂磚 問題2:有連梁的窗洞口 窗下距地還有距離 這段墻的材質應該是剪力墻還是砌塊墻 是的,面積大采用砌塊,小的一般采用粘土磚或灰砂磚 問題3:如果連梁與洞口間空隙比較大時是否應該單設一道過梁再填充砌塊 是要求增加過梁的,滿足抗震承載要求
2012-11-21 08:00:36
同意樓上意見
2012-11-21 08:30:45
用預制混凝土塊填充
2012-11-21 08:57:35
問題1:連梁與門窗洞口間有空隙的地方是不是通常都用砌塊墻填充 問題2:有連梁的窗洞口 窗下距地還有距離 這段墻的材質應該是剪力墻還是砌塊墻 問題3:如果連梁與洞口間空隙比較大時是否應該單設一道過梁再填充砌塊 1、一般情況下不應該有空隙,如果設計圖紙有的話,施工階段應辦理洽商把連梁底延至做到門窗洞的頂面。 2、首先尊重設計做法,為施工方便可以做輕質砌塊。 3、是可以的。
2012-11-21 09:13:49
問題1:連梁與門窗洞口間有空隙的地方是不是通常都用砌塊墻填充——和工程其他填充墻材質一樣。 問題2:有連梁的窗洞口 窗下距地還有距離 這段墻的材質應該是剪力墻還是砌塊墻?!獞撌翘畛鋲Α? 問題3:如果連梁與洞口間空隙比較大時是否應該單設一道過梁再填充砌塊?!堑模瑧摪凑赵O計總說明里對過梁的荷載等級和要求配置過梁。
2012-11-21 09:24:48
