  • 固定單價(jià)跟綜合單價(jià)是一個(gè)意思嗎
    請(qǐng)先回答固定單價(jià)跟 綜合單價(jià)合同的區(qū)別,如果我改了工程量,上面清單的單價(jià)也變了怎么辦?請(qǐng)高手詳細(xì)回答,如果工程量不對(duì),我只改清單量還是下面的定額量跟著改
我來答 收藏  舉報(bào)
    修改清單量(含清單下的子目定額量)一般來說單價(jià)不會(huì)變, 如果發(fā)生變化也很正常
    2012-11-22 12:21:02
  • 綜合單價(jià)是清單計(jì)價(jià)采用的計(jì)價(jià)方式。 清單計(jì)價(jià)方式可以采用固定單價(jià)、固定總價(jià)和成本加酬金合同方式。 這是兩者的用途,兩者不是一個(gè)意義上的,所以是不能拿來比較的。 一般來說,在采用清單招投標(biāo)清單報(bào)價(jià)時(shí),招標(biāo)方會(huì)給投標(biāo)方提供清單工程量。所以每個(gè)招標(biāo)方的清單工程量都是相同的,也是不可以隨意改變的,企業(yè)根據(jù)自己的企業(yè)定額或者是計(jì)價(jià)定額去報(bào)價(jià),計(jì)算出定額計(jì)價(jià)工程量,然后乘以單價(jià)得出人材機(jī)總價(jià)。加上企業(yè)管理費(fèi)和利潤(rùn)得出綜合合價(jià),處以相應(yīng)的清單工程量得出綜合單價(jià)。這是清單計(jì)價(jià)的過程。 清單工程量不是亂改的,再說明白點(diǎn)就是不能改,即使清單工程量有誤,你也要先通知招標(biāo)方,有招標(biāo)方糾正,重新提供。 定額就比較隨意了,因?yàn)榍鍐斡?jì)價(jià)堅(jiān)持三個(gè)自主:自主確定工料機(jī)消耗、自主確定工料機(jī)單價(jià)、自主確定除強(qiáng)制性規(guī)定的費(fèi)率外的其他費(fèi)率。
    2012-11-20 21:36:09
  • 在報(bào)價(jià)過程中,清單量和定額套入量,已經(jīng)固定。若是后期因?yàn)樽兏瑑H借用投標(biāo)報(bào)價(jià)中的相同或相類的清單項(xiàng)或定額進(jìn)行結(jié)算,不再考慮其他。若是因?yàn)閳?bào)價(jià)時(shí)清單量無問題,定額量有問題的話,招標(biāo)文件一般會(huì)約定包含在投標(biāo)報(bào)價(jià)中,視為施工單位的讓利行為,施工單位承擔(dān)此費(fèi)用,結(jié)算不再調(diào)整
    2012-11-21 08:30:43
主站蜘蛛池模板: 偏关县| 射阳县| 余庆县| 神木县| 儋州市| 客服| 鄄城县| 张家界市| 南陵县| 叶城县| 江西省| 钦州市| 怀集县| 弥勒县| 井研县| 兰州市| 锦屏县| 惠水县| 怀集县| 瑞昌市| 开化县| 邵武市| 兴化市| 松江区| 巴彦淖尔市| 柳江县| 丰顺县| 永济市| 祁连县| 毕节市| 泉州市| 英超| 镇江市| 伊宁市| 白河县| 鱼台县| 团风县| 铁岭市| 克拉玛依市| 清河县| 息烽县|
