tammy 2012-11-19 22:58:15 | 廣東省 裝飾 | 3601查看 1回答
水泥砂漿整體面層 樓梯面層 套定額乘以系數的問題
A9-13 水泥砂漿整體面層 樓梯面層基價表下面,有一附注“其中樓梯子目材料、機械乘以系數1.36,臺階子目材料、機械乘以系數1.48”,不明白是不是計算樓梯整體面層時,基價都要乘以系數,若果真是這樣理解,那為什么還單獨列A9-13這一子目?不明白,求指點。
已采納整體面層指樓地面。樓梯臺階按照臺階子目材料、機械乘以系數1.48”,樓梯其他部分材料、機械乘以系數1.36。主要是看施工的地點的難易程度進行的調整。 做整體樓地面時不考慮系數。 有樓梯的項目清單報價按照對應系數考慮,投標報價此處為可競爭費用,投標時也可以不做調整
2012-11-20 11:21:56
