greta0806 2012-11-19 20:07:52 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 473查看 2回答
有關(guān)算量軟件導(dǎo)入到計價軟件中的情況
我在計價軟件中導(dǎo)入了算量軟件,此時計價軟件中是有關(guān)算量軟件計算好的工程量,那我需要套定額,是不是這個計算好的工程量只是給我們做參考的,到時候我定額插進來的時候,里面的主材就是我算量軟件里的內(nèi)容,那么到時候這個算量軟件導(dǎo)入進來的還要重新刪掉,感覺好麻煩。。。是這樣的嗎,算量軟件導(dǎo)入進來的見圖片
已采納用戶您好,我是新干線后臺服務(wù)人員,首先感謝您的提問!您這個問題是這樣的 您可以現(xiàn)在算量軟件中,將清單定額套好,然后將這張表導(dǎo)入到計價軟件中。 您可以撥打全國服務(wù)電話4006066088咨詢,可以根據(jù)您的實際工程來解決。 如果對您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
2012-11-21 10:11:42
你可以先在算量軟件上面統(tǒng)一把定額套好匯總計算后再導(dǎo)入計價軟件即可
2012-11-20 09:47:55
