阿牛 2012-11-19 16:41:44 | 山東省 土建 | 28992查看 7回答
散水和坡道需要模板嗎
散水和坡道的墊層需要計算模板嗎?從來沒考慮過,今天領導說要計算
(7)
已采納1、答案是肯定需要的,套取10-4-49墊層模板定額。 2、原因就是,在實際的施工中,我們都知道散水和坡道的墊層在定額子目中已經包含了,所以我們常常忽略了墊層的模板,但是實際的施工也是要用模板的,散水的外側邊,還有兩側都需要的,所以要計算的
2012-11-20 18:32:43
是要計算的。散水與外墻外邊線相接的地方不需要模板,而另一側則需要模板。坡道路也是這樣的。
2012-11-19 17:20:22
散水和坡道的墊層需要計算模板嗎? 在實際施工中散水和坡道的墊層也是需要計算模板的,在定額中一般是綜合定額不單獨顯示模板,所以在一般做預算時不考慮模板。
2012-11-19 19:49:12
做散水是要支模板的。坡道也要做模板。您可以想象如果不做模板直接澆灌砼不會太整齊的。
2012-11-19 22:07:54
散水通常是分段澆筑的,故兩端會有側模的,外端為線條整齊,通常也是用木方或槽鋼作為模板的,不能用土模;同理坡道也是有側模,最低端也需設置端頭模板。
2012-11-19 23:04:34
散水和坡道要計算模板
2012-11-19 21:48:23
是要計算的,主要是兩邊及下坡處要求。與房屋接觸的地方有變形縫材料進行分割
2012-11-20 08:11:47
