  • 這個窗戶和走道算建筑面積嗎
    如下圖所示,問題一:這個走道標準層都有,有梁有板,板面降0.05,沒柱子支撐,有一丁點墻,是不是不算建筑面積呢? 問題二:圖示,有LC的這個窗,是飄窗還是落地窗?國標飄窗不算建筑面積,但是落地窗就要算了。一般不是落地窗是在外墻內的啊,這個窗戶明顯是挑出外墻的了,求解!
    走道算建筑面積嗎
    標準層
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在計算面積的規定里有這樣一條: 建筑物外有圍護結構的落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。 依據這條規定,作出以下回答: 答復問題一: 這個走道是要計算面積的。如果沒有圍護結構,計算一半面積。 答復問題二:LC這個窗應該是落地窗,是需要計算面積的。看一下是不是有這一位置的剖面圖,會更能說明問題。
    2012-11-19 17:06:12
  • 我個人認為: 1、這個過道可以計算建筑面積,計算方法可參照陽臺。 2、這個LC應該是飄窗,飄窗不計算建筑面積。
    2012-11-21 00:12:02
  • 根據《建筑工程建筑面積計算規范GBT50353--2005》的規定,走道沒柱子支撐,不計算建筑面積;飄窗不計算建筑面積。
    2012-11-19 16:47:28
  • 支持樓上的說法
    2012-11-19 20:05:44
  • 1、走廊沒有圍護墻應該有欄桿吧,如果有欄桿可按不封閉陽臺計算建筑面積規則計算。 2、根據窗高2000尺寸確定是落地窗,應該計算面積。
    2012-11-19 21:40:16
  • 走廊是要計算建筑面積的,LC如果在首層酒的計算建筑面積。
    2012-11-19 20:57:36
  • 同意樓上意見
    2012-11-20 08:54:34
  • 按計處面積規則同意二樓意見
    2012-11-20 08:46:54
  • 建筑物外有圍護結構的挑廊、走廊、檐廊,應按其圍護結構外圍水平面積計算。層高在2.2m及以上者應計算全面積;層高不足2.2m者應計算1/2面積。有永久性頂蓋但無圍護結構的應按其結構底板水平面積的1/2計算。   走廊是指建筑物的水平交通空間;挑廊是指挑出建筑物外墻的水平交通空間;檐廊是指設置在建筑物底層出檐下的水平交通空間。
    2012-11-20 10:36:01
  • 支持2樓說法
    2012-11-20 10:25:46
  • 這個走道是要計算面積的。走廊沒有圍護墻應該有欄桿吧,如果有欄桿可按不封閉陽臺計算建筑面積規則計算。 如果有圍護結構,計算全面積, LC這個窗應該是落地窗,是需要計算面積的。看一下是不是有這一位置的剖面圖,會更能說明問題。 根據窗高2000尺寸確定是落地窗,應該計算面積。
    2012-11-20 12:12:49
主站蜘蛛池模板: 比如县| 内丘县| 舟曲县| 卓尼县| 莎车县| 如皋市| 保靖县| 丹凤县| 阿瓦提县| 常山县| 潍坊市| 株洲县| 洪湖市| 三亚市| 电白县| 荔浦县| 西林县| 芦溪县| 建德市| 赤峰市| 棋牌| 积石山| 西和县| 岑巩县| 石首市| 平阳县| 元氏县| 石柱| 瑞丽市| 北海市| 呼伦贝尔市| 武汉市| 铁岭县| 且末县| 岳阳市| 徐州市| 崇文区| 洛隆县| 辉南县| 都安| 临沭县|
