zh****@163.com 2012-11-19 16:09:18 | 遼寧省 其他專業 | 4333查看 2回答
有關結算書蓋章的問題
我公司以前一工程項目已結算,并且在結算書中已蓋章,但后來經工程審計,發現已蓋章的結算書與實際工程量相差很大,承包方要求我們按已蓋章結算書的金額支付工程款,我們該怎么辦?請高手指點,在此不勝感激!
已采納你們公司蓋章也沒用的 ,按照審計的來確認工程結算價。
2012-11-19 21:06:32
你是甲方還是乙方? 主要看看合同是如何約定的。一般合同約定多是以實際結算為主。必須以審計結果為準。
2012-11-20 14:07:23
