星愿紫藤 2012-11-19 15:57:46 | 河北省 其他專業 | 775查看 5回答
板馬凳筋問題
我想問一下 板的馬凳筋(含筏板馬鐙鋼筋)一平米多少公斤?按建筑面積計算!!!
已采納你好: 這個是不好估算的,要根據所用馬凳筋的鋼筋直徑和長度進行計算的,本來噸數就不多,再估算就更不準了。
2012-11-20 08:12:05
應該沒有多少,按設計或施工組織計算
2012-11-19 16:03:52
如果樓層的板也按雙層雙向的配筋來計算,馬凳筋的規格為直徑8的,間距為1000*1000,加上基礎笩板的馬凳筋,這樣算下來一個平米也只有0.2kg左右。
2012-11-19 16:13:05
2012定額給出來了系數可以參考一下。
2012-11-19 16:49:26
最好按照你施工的實際的施工組織設計來計算。馬蹬鋼筋的直徑一般跟基礎筏板的高度(頂板同)來確定馬蹬筋直徑的大小。
2012-11-20 08:10:39
