無邊 2012-11-19 14:44:34 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 624查看 3回答
關于梁箍筋問題
1、圖中標記的箍筋是不是表示KL10那一段的箍筋為A8@100/200(2),還是表示要附加箍筋A8@100/200(2)?
KL10箍筋是A10@100/200(2),A8@100/200(2)好像是次梁箍筋
2012-11-19 14:53:51
你好,圖紙說的非常清楚A8@100/200(2)是指次梁與主梁交界處右邊梁箍筋
2012-11-19 15:10:52
因為只有一跨,因此你只有考慮根數的調整,先把A8的那跨的加密長度和非加密長度算出來,然后再鋼筋編輯公式欄,在插入一行箍筋,信息都一樣,根數做調整,分A10和A8兩跨的根數區別開來就可以,最后鎖定構件就可以了。
2012-11-19 15:45:28
