bei2007122126 2012-11-19 14:07:51 | 山東省 土建 | 432查看 6回答
建筑面積的算法問題
算建筑面積的時候加不加保溫層?假如加的話,如外墻保溫聚苯板50厚,抹灰10厚,是加50呢還是60呢?
(6)
建筑面積計算規范中第3.0.22條: 建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積。 第3.0.24條 下列項目不應計算面積:第6款: 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調室外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。
2012-11-19 14:39:18
算到保溫層外邊線 60
2012-11-19 14:48:45
加保溫層,算到外邊線,也就是說60
2012-11-19 14:26:03
《建筑工程建筑面積計算規范》GB/T50353—2005:3.0.22 建筑物外墻外側有保溫隔熱層的,應按保溫隔熱層外邊線計算建筑面積。
2012-11-19 14:17:05
當然要計算保溫層了。建筑面積要計算至外墻外皮的,就是飾面面層的。
2012-11-19 14:23:17
算至保溫層外邊線,抹灰在保溫板內側,加60;抹灰在保溫板外側,加50。
2012-11-20 11:49:57
