54****@qq.com 2012-11-19 11:11:28 | 浙江省 其他專業(yè) | 437查看 10回答
關于工程量的問題
我想問聲,窗簾布的工程量是按照所占墻面的面積算還是按照窗簾布的實際面積算?
(10)
已采納答:定額沒有窗簾子目,工程量可以按面積計算=窗簾軌道長度*窗簾垂直高度*2(展開系數(shù)) 一般窗簾是外包項目,和甲方辦理外包手續(xù)確認產(chǎn)品規(guī)格式樣以及費用,這樣結(jié)算比較妥當
2012-11-19 19:52:34
窗簾布的工程量是按照窗簾布的實際面積計算,因為窗簾布掛起來是有褶皺的,你也可以按窗口面積乘以一個系數(shù)計算,比如窗口的面積是1平米,你乘以1.5,窗簾布的面積不就是1.5平米了嗎。
2012-11-19 11:26:59
貌似按實際面積計算
2012-11-19 11:15:22
按實際面積來計算,不能按照墻洞口尺寸
2012-11-19 11:17:33
是按照實際面積計算,但要乘以2的系算,因為窗簾布在制作時是有折子的,
2012-11-19 11:53:26
按實際面積來計算.
2012-11-19 11:53:38
窗簾布,不能套定額,按實際面積,按市場價來算。供參考。
2012-11-19 12:09:01
窗簾布的工程量是按照窗簾盒長度乘以窗簾布高度、以遮擋窗口、墻面的投影面計算;不是按照窗簾布的實際面積算。
2012-11-19 12:49:58
清單面積可以按照正投影面積記取,定額工程量按照實際制作面積記取
2012-11-19 13:12:04
這個按實際尺寸以面積計算
2012-11-19 13:22:42
