sxqdtua 2012-11-19 10:22:45 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 918查看 4回答
模殼梁板腳手架是否計算?
我們的車庫的梁板是用模殼做的,我想問下這個模殼梁板的腳手架是否計算?還有就是滿堂腳手架應該用在哪種情況下?
已采納一樓說的非常正確 應該不計算腳手架,算有梁板,從施工工藝來看,模殼也是先打支撐,后打模板,然后再放模殼,所以不計算腳手架。 滿堂腳手架使用范圍:天棚抹灰時用,一般情況下是大于3.6時記取
2012-11-24 10:28:50
支持樓上說法
2012-11-19 11:46:14
這個要計算腳手架的,否則施工方會吃虧的。 滿堂腳手架使用范圍:天棚抹灰時用,一般情況下是大于3.6時記取 咨詢一下定額站吧
2012-11-24 10:37:01
這屬于有梁板,有梁板的板下梁不計腳手架, 滿堂腳手架:頂棚抹灰時用,使用條件:頂棚高度大于3.6米時記取
2012-11-19 10:41:51
