55****@qq.com 2012-11-18 21:27:37 | 山東省 其他專業 | 13658查看 3回答
風險費的計算方法
有一合同,采用固定總價合同,專用條款中是這么規定的: 固定總價:伍佰萬元整(人民幣)。 風險費的計算方法:固定費 伍拾萬元整(人民幣)。 雙方約定的其它調整因素:1.設計變更產生的工程量變動。2.因地質變化引起的基礎變動。…… 在結算時,施工單位要求按總價500萬+風險費50萬+設計變更增加費用+基礎超深的費用為結算金額,請問各位專家那50萬的風險費用應不應該給,最好能說明一下原因。問題補充:在施工過程中發生了政策性價格調整,預計造成總費用增加20萬,我是應該按20萬支付給施工方呢還是應該按50萬支付給施工方
已采納應該給, 這三部分費用理解如下: 總價500萬——合同本身價款 風險費50萬——合同內約定的風險費用 設計變更增加費用+基礎超深的費用,——合同內約定的調整費用
2012-11-21 11:09:36
應該給的,風險費中應該包括施工方應承擔的 ,除了其他調整因素之外的風險。
2012-11-19 11:23:32
這個風險費要給的。合同約定了,另外這個風險用于可調因素之外其他因素帶來的價格等風險。因此需要給予支付。
2012-11-19 11:38:59
