娃娃 2012-11-18 18:22:20 | 遼寧省 園林 | 1506查看 1回答
園林綠化中的挖土怎么算?
遼寧園林定額中,硬化部分的挖土怎么算?是按給定的豎向平面圖分析高差計算?還是按土建定額中的挖土方規(guī)則計算?問題補充:那您的意思就是,哪部分有硬化工程(因為一般的硬化工程都不是很規(guī)則的圖形)就按那部分的面積乘以那部分的平均標(biāo)高就可以是嗎?這個標(biāo)高是以給定的正負(fù)零為挖土標(biāo)高嗎?挖土深度就是硬化下(墊底+混凝土+砂墊層…… )的高度和嗎?不用再算工作面了吧?
園林中的硬化部分挖土按給定的豎向平面圖分析高差計算,也可以開挖前三方現(xiàn)場確定開挖的工程量或現(xiàn)場標(biāo)高等地貌特征,計算工程量,執(zhí)行景觀工程中的相應(yīng)定額。
2012-11-19 11:23:55
