(12)
已采納女兒墻120厚。1.4米高套欄板定額,其它部份套挑檐定額。
2012-11-18 18:16:15
如圖:這樣的女兒墻 (1)甲方說按1.4米高為女兒墻 扣除女兒墻以外的為挑檐, (2)也有人說按下邊0.7米高作為女兒墻 上邊部分為挑檐。 我對這個構件的理解,女兒墻上增加的兩個部分, 一是內側的壓頂挑出 二是外側的裝飾構件 由于這兩個構件都是依附在女兒墻上的,我也認為應女兒墻高應按通高1.4米計算
2012-11-18 17:22:50
如圖:這樣的女兒墻 (1)甲方說按1.4米高為女兒墻 扣除女兒墻以外的為挑檐, (2)也有人說按下邊0.7米高作為女兒墻 上邊部分為挑檐。 應按2的說法執行比較合理。
2012-11-18 18:17:39
您好:按甲方說的去做 ok
2012-11-18 18:46:39
這樣的女兒墻 (1)甲方說按1.4米高為女兒墻 扣除女兒墻以外的為挑檐,應該是按甲方說的去計算女兒墻的。 (2)也有人說按下邊0.7米高作為女兒墻 上邊部分為挑檐。
2012-11-18 16:57:17
可以按照甲方的說法來計算,因為這塊確實是恨糾結的一個問題,但考慮到女兒墻的高度,這個說法還是合理的
2012-11-18 17:23:06
個人認為全部算為女兒墻!我是根據以上回答進行反向思維的,思路是這樣子的:首先應該看看定額里名稱術語,什么叫做挑檐,我認為說它是壓頂也比挑檐結合實際。所以我排除挑檐。再則,內側100厚的有點像壓頂,如果是我來算的話,我會把女兒墻算至1.3m高,頂部100+270+100+100(壓頂寬),100厚(壓頂厚度)其余全部算女兒墻! 補充一點,女兒墻是必做壓頂的,而且我也沒見過異形壓頂!
2012-11-18 23:32:02
按照截面面積乘以長度就可以的,反正是異形的,如果材料是一樣的話,就可以這樣計算的, 如果材料不一樣的話需要分開,按照材料分
2012-11-18 23:07:22
(1)甲方說按1.4米高為女兒墻 扣除女兒墻以外的為挑檐, (2)也有人說按下邊0.7米高作為女兒墻 上邊部分為挑檐。 答:按1.4米為女兒墻
2012-11-18 21:08:38
應該按甲方說的去算
2012-11-19 09:57:00
這個女兒墻是混凝土的還是砌體的?不同的材質套取的子目也不一樣。
2012-11-19 09:05:03
這個問題對合格的造價人員來說應該是簡單的問題。 造價人員唯一考慮的是造價,應該按影響造價的因素來劃分部位,這就要看施工工藝,下部直墻操作比上部簡單,圖上上部挑出三階,如果是磚砌體的,操作難度比下面大,用工要多些,如果是混凝土的,人工難度還要加模板難度,所以應該是0.7為女兒墻,以上為挑檐。雖然定額中女兒墻含壓頂,但整體含量比例小,可以忽略不計。 如果要精確計算,可取1.4高直墻截面積+0.32寬壓頂截面積乘女兒墻中心線長為女兒墻,其余截面積乘長為挑檐。
2012-11-19 10:18:38
