cj 2012-11-18 16:38:25 | 廣東省 其他專業 | 1294查看 3回答
樓板分布筋按負筋布置長度計算時軟件計算與手工計算不一致?
負筋的分布筋,按布置板的長度,要扣減另外方向的負筋長度,然后加上錨固長度,這個錨固長度一般每邊是按150計算。
2012-11-18 16:45:06
1、不知道你這本教科書是否是廣聯達的? 2、軟件對分布的計算長度提供了三種模式:見圖 3、就目前手工計算沒有精確的毫米的,都是已厘米,即使是按照毫米最多精確到十位,如:1255按照1260或者1250
2012-11-19 01:26:15
樓板分布筋按負筋布置長度計算時,軟件計算出來應該和手工一樣,如果不一樣就是設置有問題
2012-11-19 08:17:45
