風緊扯呼 2013-12-19 17:07:38 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 727查看 2回答
廣東2010建筑裝飾定額,A9-14 水泥砂漿整體面層 臺階 20MM
廣東2010建筑裝飾定額,A9-14 水泥砂漿整體面層 臺階 20MM 這條定額的計算規則是按水平投影面積計算還是按展開面積計算? 如果是臺階過一層水泥砂漿是按水平投影面積計算還是按展開面積計算?
已采納臺階面層,按設計圖示尺寸以臺階(包括最上層踏步邊沿加300mm)水平投影面積計算。
2013-12-19 17:33:34
臺階按照水平投影面積計算。
2013-12-19 21:11:23
