93****@qq.com 2012-11-18 09:57:07 | 山東省 土建 | 667查看 1回答
腳手架計算 坍落度如何衡量
腳手架計算是起結構層時算一次么 如果是框架結構 外腳手架怎么計算 滿堂腳手架是什么時候用 還有混凝土坍落度什意思 怎么衡量
已采納腳手架是工程施工的時候,施工操作的平臺。 框架結構的外腳手架一般都是選擇雙排外腳手架的。 滿堂腳手架一般就是天棚抹灰、吊頂使用的 坍落度是指混凝土的和易性,具體來說就是保證施工的正常進行,其中包括混凝土的保水性,流動性和粘聚性。 和易性是指混凝土是否易于施工操作和均勻密實的性能,是一個很綜合的性能其中包含流動性、 粘聚性和保水性。影響和易性主要有用水量、水灰比、砂率以及包括水泥品種、骨料條件、時間和溫度、外加劑等幾個方面。 坍落度的測試方法:用一個上口100mm、下口200mm、高300mm喇叭狀的塌落度桶,灌入混凝土后搗實,然后拔起桶,混凝土因自重產生塌落現象,用桶高(300mm)減去塌落后混凝土最高點的高度,稱為塌落度.如果差值為10mm,則塌落度為10。 混凝土的坍落度,應根據建筑物的結構斷面、鋼筋含量、運輸距離、澆注方法、運輸方式、振搗能力和氣候等條件決定,在選定配合比時應綜合考慮,并宜采用較小的坍落度。
2012-11-19 14:14:14
