小小魚。 2012-11-17 15:10:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 642查看 7回答
負筋布置范圍
有剪力墻的時候,板的負筋布置到剪力墻邊緣?還是連剪力墻一塊布置?
(7)
布置到你支座位置, 那就要看你的梁鋼筋支座是什么如果是整個剪力墻,那就要帶墻一起布置,如果是一端的暗柱。那就到邊緣就夠了
2012-11-17 15:12:57
板負筋和剪力墻平行時,只要布置到剪力墻邊緣就行了。因為剪力墻也是板的支座,如下圖的1號筋向左布置到剪力墻邊緣。如果負筋和剪力墻垂直,那剪力墻上也要布置,如圖中1號筋向右側剪力墻上也要布置。
2012-11-17 15:20:56
有剪力墻的時候,板的負筋布置到剪力墻邊緣?還是連剪力墻一塊布置? 【連剪力墻一塊布置,板負筋布置范圍是這塊板的邊長】
2012-11-17 15:20:55
布置范圍可以按板邊和梁和畫線布置,一般畫到支座處就行了,軟件計算范圍
2012-11-17 15:21:42
全要布置,L 墻全是板的支座
2012-11-17 18:06:22
1、板負筋的布置方式有四種可選裝,但是無論哪一種在計算時都是按照凈跨計算負筋根數 2、板在計算時不管是墻或者是梁,都是按照凈跨計算,所以無論采用哪種布筋方式計算結果是一樣的
2012-11-18 04:35:59
負筋與剪力墻沒關系。 板負筋布置范圍是整塊板的四周每邊的邊長,只要是在板的一個邊線上,無論有剪力墻還是梁板負筋通長布置
2012-11-18 12:57:51
