炊煙笑 2012-11-17 12:42:30 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1605查看 5回答
外墻面磚顯示黑色怎么回事?
本人也用廣聯達4,5年了,所以不要說是什么設置問題!以前一直用的是XP系統,最近換了電腦是windows7旗艦版,外墻面磚顯示黑色如下圖,其他圖片面磚都顯示正常,以為是硬件問題,去檢測了,沒問題,在別人電腦上試了(也是windows7系統)也顯示黑色,斷定不是硬件問題,應該是系統的問題,或者系統設置的問題,有人在windows7上面遇到這樣的問題的如何解決!或者你們的系統有沒有正常顯示顏色? 不知道的不要亂答,浪費時間!
已采納你換個其他材料試試是不是軟件的圖片顯示問題,如果還是這樣,那直接將這些圖片刪除直接用填充顏色來標識即可
2012-11-17 14:27:25
刪除紋理即可
2012-11-22 17:23:16
啊,大家的情緒很高嗎
2012-11-18 17:53:02
應該是你系統的問題了 我的是windows7的顯示的是正常的
2012-11-17 13:28:25
哦哦哦,這個問題我們辦公室有人碰到過,但是我具體怎么搞忘記了,只記得是調屏幕的顯示分辨率啊, 他也不知道怎么弄好的,只知道是在桌面右鍵屏幕分辨率里面改了什么東西,具體他真不知道,你可以試試,我是問的別人都有想法了
2012-11-17 15:28:38
