取名字好糾結 2012-11-16 16:22:20 | 湖北省 云翻樣 | 4868查看 3回答
剪力墻和暗梁鋼筋的扣減
層高是3.6m,水平筋間距200,算下來水平筋根數為19。有暗梁300*600,則水平筋根數為(3.6-.6)/.2=16根了。布置上了暗梁,而軟件的計算結果還是19根鋼筋,剪力墻對暗梁沒有扣減的!
已采納不是的,墻是通高的,暗梁是在墻里面的,只是說他們的鋼筋互不影響
2012-11-16 16:58:20
層高是3.6m,水平筋間距200,算下來水平筋根數為19。有暗梁300*600,則水平筋根數為(3.6-.6)/.2=16根了。布置上了暗梁,而軟件的計算結果還是19根鋼筋,剪力墻對暗梁是沒有扣減鋼筋的。
2012-11-16 16:39:03
這是因為暗梁里沒有輸入側面縱筋的信息。 軟件是這樣計算的,如果暗梁里沒有輸入側面縱筋的信息,軟件默認暗梁的側面縱筋同剪力墻水平筋,暗梁的位置也一起計算;如果在暗梁的屬性里輸入了側面縱筋的信息,那軟件計算墻的水平筋只計算到暗梁下口。有興趣可以試試。
2012-11-16 16:46:26
剪力墻縱筋彎折為什么是10d,圖集上不是12d嗎?另外說明的是該墻頂有暗梁,墻與暗梁的鋼筋構造是怎么樣的?圖集11G101-1上沒有找到。大家看圖的
剪力墻異型暗柱鋼筋是截面輸入鋼筋的 ,截面輸入鋼筋沒發現錯誤,但在鋼筋三維中發現異型暗柱鋼筋的上端多出了好多箍筋和拉鉤 鋼筋編輯中含有此超出部分的鋼筋,這類鋼筋需要怎么刪除 如下圖所示
