小丫丫 2012-11-16 16:08:05 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1564查看 4回答
構造柱預留筋
鋼筋匯總完畢后,查看構造柱的編輯鋼筋,顯示了全部縱筋和箍筋的量,還有構造柱預留筋的量。不明白預留筋是怎么回事?
你所計算的應該是主體結構部分(鋼筋混凝土梁板柱墻澆筑完成);預留筋是指主體結構澆筑完成后甩出的鋼筋接頭,用于二次結構(一些砌塊墻、隔斷墻等)砌筑時內部鋼筋與預留筋連接用的。
2012-11-16 16:21:21
預留筋是在主體施工是就把構造柱的筋放置到位,一方便以后做構造柱,預留筋不用太長,以后和柱子筋進行綁扎,主要是從結構安全性上考慮的。
2012-11-16 16:36:20
預留筋是框架結構中預留給二次結構用
2012-11-16 16:11:30
構造柱預留筋是框架結構的砌體墻設置構造柱需要預先留出的構造柱鋼筋,如果你的工程是磚混結構不需要構造柱預留筋,那就在計算設置里把“是否屬于磚混結構”選擇為是,這樣計算的結果就沒有構造柱預留筋了。
2012-11-16 16:39:37
