ice 2012-11-16 10:07:38 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 1055查看 5回答
板內負筋問題
樓板圖紙中有的位置標注了負筋,有的位置沒有標注,也沒有標注跨數,是不是沒有標注負筋的地方就不用繪制負筋了。另外,怎樣才能看出施工圖紙中負筋的布筋范圍,圖中是嚴格按照施工圖繪制的,請幫忙看一下,沒有布置負筋的地方是否需要補上,
已采納樓板圖紙中有的位置標注了負筋,有的位置沒有標注,也沒有標注跨數,是不是沒有標注負筋的地方就不用繪制負筋了。【你的理解正確,沒有標注的地方就沒有負筋】。另外,怎樣才能看出施工圖紙中負筋的布筋范圍,【請你按板塊看,負筋標注的是指這塊板的板邊長范圍】。圖中是嚴格按照施工圖繪制的,請幫忙看一下,沒有布置負筋的地方是否需要補上,【沒有看到圖片】
2012-11-16 10:50:26
嚴格按圖錄入,沒標跨數,則只有當前跨內布有負筋.
2012-11-16 10:45:48
一般同樣開間的板的負筋配筋是一樣的,所以有的圖紙不全部標注。另外還要看一下圖紙的設計說明。負筋肯定是要有的,通常衛生間和廚房間還有陽臺是雙層雙向鋼筋。其他地方按梁布置負筋,長度一般是此板短跨凈長的1/4,鋼筋規格同板底筋。
2012-11-16 10:50:56
你需要將圖傳上來才能分析的呀,請補充一下。
2012-11-16 10:42:15
在整塊板的一邊不是一條線地方,圖紙一般是不需要全部標注負筋的,板負筋是在整塊板的四周布置負筋的,必須形成板周圍封閉狀態,也就是板的周圍支座全部加強
2012-11-16 10:59:43
