繽紛 2012-11-16 08:30:04 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5000查看 2回答
剪力墻水平筋代替箍筋怎么設置
剪力墻的水平筋的間距是200,暗柱箍筋的間距是100,這樣的水平筋代替箍筋在軟件中怎么設置啊
已采納1、剪力墻水平筋代替暗柱箍筋的情況,通常出現在兩側是洞口,中間是短墻肢,再有就是圖紙有要求 2、這種情況只是在洞口高度范圍進行替代,不建議你層高替代,還是選擇在其他箍筋中設置
2012-11-18 05:07:28
沒明白,水平筋怎么代替暗柱的箍筋?你的意思是和剪力墻有重合位置的水平筋代替暗柱的箍筋嗎?是圖紙要求嗎?不應該的。如果確實要這么作,把暗柱箍筋間距改層200即可。
2012-11-16 11:34:20
