Mr.Dai 2012-11-15 23:46:49 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 953查看 2回答
能不能批量調整獨立基礎的頂標高?
圖紙的獨立基礎高度都不一樣,標高是以基礎頂標高標注,有三種。能不能批量把基礎頂調到圖紙要求的高度?不會要一個一個去減掉基礎高吧?!問題補充:1、屬性編輯器里只能修改基礎底標高 2、F3只能全選一種或若干種同名的基礎 我的問題是,標高1片區里有JC1、JC2、JC3(這三種獨立基礎高度不一樣) ,標高2片區里也有JC1、JC2、JC3、標高3片區里也有JC1、JC2、JC3。 如何操作? 選擇標高1片區中的所有基礎,然后呢?只能把底標高調到同一數值。 換種方法,F3,批量選擇JC1,然后把它們標高調到同一數值。但是JC1分布在不同的標高區域里面。 第三種方法......
已采納1、這種形式沒完美的辦法 2、能采取的就是選擇同一代號的構件,然后按照區域選擇需要修改,只能進行多次重復
2012-11-18 05:25:40
可以批量把基礎頂調到圖紙要求的高度,按F3,選擇要調整的獨立基礎,然后在屬性編輯器里輸入標高就行了。
2012-11-16 09:10:23
