杏色曼陀羅 2012-11-15 17:08:05 | 湖北省 其他專業(yè) | 677查看 1回答
請問一下,瀝青路面和砼路面的問題
如果只是上面,包清工多少錢,包含材料和機械呢?要是大包,一平方多少錢?
已采納瀝青路面和砼路面如果只是上面,包清工多少錢,包含材料和機械呢?要是大包,一平方多少錢? 朋友,你的這個問題沒有法準確回答啊,需要先把總工程量計算出來,然后在計價軟件中套上子目,就看出來總?cè)斯ず凸こ炭傇靸r和包含材料和機械的價格。
2012-11-17 11:33:06
