背著十字架的狼 2012-11-15 17:02:45 | 北京市 其他專業 | 3397查看 1回答
威海規費規費計取問題
文件中所說的建安工作量是指什么? 發布文號:威建字〔2012〕49號 各市、區城鄉建設局,高技術產業開發區、經濟技術開發區、工業新區建設局、各有關單位: 為規范我市建設工程計價行為,根據《山東省建設工程工程量清單計價規則》(2011年版)、《山東省建設工程消耗量定額》、《山東省建設工程費用項目組成及計算規則》(2011年版)等有關文件,制定了我市建設工程規費費用及計取規定,現予以發布,并就有關問題通知如下: 一、本費用適用于按《山東省建設工程工程量清單計價規則》和《山東省建設工程消耗量定額》進行計價活動的建設工程。包括施工圖預算、招標控制價、投標報價、施工合同價和工程竣工結算等內容。 二、規費費用及計取規定 1.安全文明施工費:該項費用包括安全施工費、環境保護費、文明施工費和臨時設施費四項費用。具體費率見附表。 2.工程排污費:在編制招標控制價、投標報價時,暫按建安工作量的2‰計入,在竣工結算時憑施工過程中環保部門出具的繳款憑據按實結算(不包括違規的罰款)。 3.社會保障費:按省政府魯政發[1995]101號和省政府辦公廳魯政辦發[1995]77號文件規定,在工程開工前由建設單位向建筑企業勞保機構交納。編制招標控制價、投標報價時,應包括該項費用。編制竣工結算時,若建設單位已按規定交納社會保障費的,該費用僅作為計稅基礎,在結算時應從總造價中扣除;若建設單位未交納社會保障費的,結算時應包括該費用。社會保障費按建安工作量的2.6%計取。 4.住房公積金:按建安工作量的4.8‰計取。 5.危險作業意外傷害保險:建筑、裝飾、安裝工程按建安工作量的1‰計取。市政、園林工程在編制招標控制價、投標報價時暫不計取此項費用,結算時憑繳款憑據按實結算。 三、本通知自文發之日起執行,此前已簽定合同的工程,可仍按原合同及有關規定執行,本通知發布前已辦理完竣工結算的工程不再調整。 四、本規定由威海市建設工程質量造價監督管理站負責解釋。在執行過程中有何問題和意見請及時向解釋機構反映。 附表:建設工程安全文明施工費費率表 (一)建筑、安裝、市政工程 單位:% 專業名稱 建筑工程 安裝工程 市政工程 費用名稱 建筑 工程 裝飾 工程 民用安裝 工程 工業安裝 工程 道路 工程 橋涵 工程 排水 工程 隧道 工程 給水 工程 燃氣 工程 供熱 工程 路燈 工程 安全文明施工費 3.12 3.84 4.70 3.70 3.52 2.62 3.31 其中:安全施工費 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 環境保護費 0.11 0.12 0.30 0.20 文明施工費 0.29 0.10 0.60 0.50 臨時設施費 0.72 1.62 1.80 1.82 0.92 1.61 (二)園林綠化、房屋修繕、市政養護維修工程 單位:% 專業名稱 園林綠化 工程 房屋修繕工程 市政養護維修工程 費用名稱 土建及二次裝修工程 安裝 工程 道路、橋涵、排水養護維修 給水、燃氣、供熱管道養 護維修 路燈養護 維修 安全文明施工費 2.77 4.20 2.58 2.98 2.87 其中:安全施工費 1.00 2.00 1.00 環境保護費 0.16 0.26 0.17 0.21 0.19 文明施工費 0.35 0.54 0.45 0.54 0.48 臨時設施費 1.26 1.40 0.96 1.23 1.20
已采納建筑是直接費,裝飾安裝是指人工費作為取費基礎
2012-11-16 19:17:10
