benben 2013-12-19 12:52:22 | 湖北省 云翻樣 | 883查看 4回答
柱變截面的設置?
請教:有這樣的廠房,一層,局部兩層。柱-2米~4米/4米-5.89米/5.89-8米/8米-9米/9米-屋頂,每個標高鋼筋不同,截面相同。請教專家:像這樣的如何設置層高???還有柱怎么輸入?。?
問題補充:請教:如果設置樓層為基礎層和首層、屋頂層,那柱子的同截面不同鋼筋無法輸入,柱分為5個鋼筋段。請教各位。謝謝!
層高;按屋頂標高設置為一層;局部二層部分構件,按標高在分層2中布置。
柱按不同的分段標高分別定義布置;如第一段柱,底標高設置為-2.0、頂標高設置為4.0;以此類推,分別定義其他各段;定義見圖1、效果見圖2
如果樓層設置為基礎層和首層、屋頂層,那柱子的同截面不同鋼筋無法輸入,柱分為5個鋼筋段基礎層柱底標高設置為層底標高、頂標高設置為層頂標高;
一層第一段柱底標高設置為層底標高、頂標高設置為4.0;
第二段柱底標高設置為4.0、頂標高設置為5.89;
第三段柱底標高設置為5.89、頂標高設置為8.0;
以此類推;?
2013-12-19 13:10:13
定義同截面不同名稱的柱子分別布置鋼筋,調整好柱標高。按不同高度分別繪制柱。
2013-12-19 13:05:27
分段設置柱子底標高和頂標高即可
2013-12-19 14:12:42
層高直接設置為3層,分別為廠房,一層和局部2層,柱子的指定高度的鋼筋不一致,是不能直接在軟件中設置的,只能是您直接設置不同高度不同鋼筋的柱去繪制。
2013-12-19 13:38:24
