jiazhichang 2012-11-15 16:55:39 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 577查看 4回答
河北2012裝修定額(B4.門窗工程)計算規則第3條,部分框上安裝玻璃者,分別列項計算是什么意思?
河北2012裝修定額(B4.門窗工程)計算規則第3條, “普通木門窗、工業木窗,如設計規定為部分框上安裝玻璃者,扇的制作、安裝與框上安玻璃的工程量應分別列項計算”這句話中的“部分框上安裝玻璃者”應該怎么理解?
已采納就是說有部分是在門窗扇上安玻璃,同時也有直接在門窗框上安玻璃的情況下,扇的制作、安裝與框上安玻璃的工程量應分別列項計算。
2012-11-16 01:25:17
應該是直接安玻璃沒有扇的那種
2012-11-15 17:06:09
這句話的意思是:門窗的框、扇、框上安玻璃應分別列項計算。
2012-11-15 21:11:43
部分框上安裝玻璃者,應該是固定窗,比如,中間為固定的,兩邊是開啟扇
2012-11-15 21:43:49
