hbhj2010 2012-11-15 16:05:24 | 湖北省 其他專業(yè) | 1441查看 5回答
有關臨時設施費的疑問
請教各位,湖北省2008定額中關于臨時設施費用的界定是包括:“臨時宿舍、文化福利及公用事業(yè)房屋與構筑物,倉庫、辦公室、加工廠以及規(guī)定范圍內道路、水、電、管線等臨時設施和小型臨時設施。”這當中的“規(guī)定范圍”具體是指什么范圍內,請各位師傅賜教!問題補充:能不能針對這個“規(guī)定范圍”在具體一點,例如100米以內,有這樣具體的數(shù)字范圍最好,感謝!
已采納一般情況下就是施工范圍內的場地的,我們在2010年的時候也出現(xiàn)了同樣的問題,當時的臨時道路得到項目部的認可,讓我們修建臨時道路,簽證都辦理好了,后來在結算的時候造價部的人員不同意這部分的錢,他們說已經(jīng)在臨時設施里面,還給我看這些文字,我當時都郁悶死了,就是這個一定范圍的確定問題, 我的理解是如果是總包的話就是包含施工范圍內的臨時設施,是不可以辦理簽證的,如果是分包的話就可以辦理簽證的,要區(qū)分總包和分包的。
2012-11-15 19:13:27
這種規(guī)定范圍 一般是指 施工場地 之內的 范圍;
2012-11-15 16:45:30
臨時設施費:是指施工企業(yè)為進行建設工程施工所必須搭設的生活和生產(chǎn)用的臨時建筑物、構筑物、配電設施電路各其他臨時設施費用。具體說指在施工現(xiàn)場以內的所有臨時建筑物
2012-11-15 19:53:25
“規(guī)定范圍”具體是指發(fā)包人劃定的范圍。
2012-11-16 05:59:37
在施工場地的范圍內,按照建筑的外圍進行臨設施工,要利于后期的管理及使用
2012-11-16 08:20:14
