戀秋鄔痕 2012-11-15 09:46:04 | 重慶市 土建 | 1106查看 4回答
CQ建筑工程費用定額問題
1、費用定額中建筑工程采用商品混凝土時,其商品混凝土使用量達到其上升工程現澆混凝土總用量的40%以上時,二次搬運費按上述標準的50%計取。這句話什么意思呢?、怎么記取呢? 2、臨時設施費每萬元材料攤銷指標 鋼材0.91t、原木1.82m3、水泥3.25t、標準磚16.68千匹,本攤銷量并入工程材料用量內,進行材料價差調整。 這個又什么意思呢 ?、求詳細解答 謝謝問題補充:臨時設施費每萬元材料攤銷指標:鋼材0.91t、原木1.82m3、水泥3.25t、標準磚16.68千匹,本攤銷量并入工程材料用量內,進行材料價差調整。怎么操作?
1、費用定額中建筑工程采用商品混凝土時,其商品混凝土使用量達到其上升工程現澆混凝土總用量的40%以上時,二次搬運費按上述標準的50%計取。這句話什么意思呢?、怎么記取呢?你可以把二次搬運費0.8改成0.4就可以了。 2、臨時設施費每萬元材料攤銷指標進行材料價差調整。怎么操作?與其它材料調整價差是一樣調整。
2012-11-16 09:34:53
答1、也就是工程的40%以上時,二次搬運費按上述標準的50%計取,計算式為1*0.4*0.5 2、也就是10000元內的;鋼材0.91t、原木1.82m3、水泥3.25t、標準磚16.68千匹將他們按規定價化為金額然后*上你的工程量就OK了
2012-11-16 09:30:46
1.其商品混凝土使用量達到其上升工程現澆混凝土總用量的40%以上時, 就是說在澆筑混泥土時,澆筑的混泥土達到總的混泥土的40%。 2、臨時設施費每萬元材料攤銷指標 就是用一萬元的臨時設施費要攤銷多少。臨時設施費每萬元材料攤銷指標:鋼材0.91t、原木1.82m3、水泥3.25t、標準磚16.68千匹,也就是說臨時設施費沒用一萬元,在材料鋼材 原木 水泥標準磚消耗量里面就要增加0.19t,1.82m3 3.25t 16.68千匹
2012-11-15 20:39:14
1.其商品混凝土使用量達到其上升工程現澆混凝土總用量的40%以上時, 就是說在澆筑混泥土時,澆筑的混泥土達到總的混泥土的60%,記取二次搬運費。 2、臨時設施費每萬元材料攤銷指標 就是用一萬元的臨時設施費要攤銷多少。臨時設施費每萬元材料攤銷指標:鋼材0.91t、原木1.82m3、水泥3.25t、標準磚16.68千匹,也就是說臨時設施費每用一萬元,在預算子目中的材料,鋼材 原木 水泥標準磚消耗量里面就要增加0.19t,1.82m3 3.25t 16.68千匹 。最后在人材機匯總中進行調整市場價 確認即可
2012-11-18 08:30:06
