華仔 2013-12-21 08:23:29 | 廣東省 云翻樣 | 503查看 3回答
獨立基礎側面受力筋的搭接長度
請問,這條鋼筋的搭接長度怎么計算出來的?
你好:軟件里鋼筋的搭接長度是按照你定義的條件來計算的、混凝土強度、主筋的級別、主筋的直徑、接頭的百分率。
建議把編輯鋼筋里軟件計算的公式截圖過來,你截圖里是看不出來的。
基礎屬于非抗震的構件,C35是32*1.4=44.8,軟件里取整后是45倍。45*18=810
2013-12-21 08:28:10
圖示上有(基礎底長度+基礎底寬度)*2-80+搭接長度。
2013-12-21 09:19:24
計算公式中有詳細的說明。(基礎底長+基礎底寬)*2-80+搭接長度。
2013-12-21 08:31:17
