寶 2012-11-14 23:23:58 | 湖北省 安裝 | 2243查看 2回答
綜合布線計算工程量問題
1.五類非屏蔽信息模塊和六類非屏蔽信息模塊的區別在于傳輸量不同? 2.五類非屏蔽信息模塊只能接五類非屏蔽雙絞線? 3.理線架的工程量如何計算? 4.跳線在哪里能用到,工程量如何計算 5.五類或六類非屏蔽信息模塊可以用作語音模塊,一般語音模塊不能用作信號模塊,是么? 請各位老師解答,我是新人處于自學階段,有沒有什么好的資料可以分享?
已采納1、 是 2、不一定 3、按照個數計量 4、跳線按照根計量 5、不是 多關注服務新干線,看看別人的回答,不會的就提問,多看看圖集 ,看看別人做的工程,自己多動手就好了。
2012-11-15 15:38:43
1.五類非屏蔽信息模塊和六類非屏蔽信息模塊的區別在于傳輸量不同. 2.五類非屏蔽信息模塊只能接五類非屏蔽雙絞線. 3.理線架的工程量按個數計算。 4.跳線在安裝時能用到,工程量按條計算 5.五類或六類非屏蔽信息模塊可以用作語音模塊,一般語音模塊能用作信號模塊。
2012-11-15 17:45:28
