82468662 2012-11-14 14:39:50 | 浙江省 土建 | 2079查看 13回答
鋼筋分布筋與板筋
1、截圖文字描述中,這板的跨度是凈跨嗎?還有它的這布置的范圍,在負筋已布置的情況下,這板還需要布置嗎,或是像溫度筋這樣需要在中間沒有負筋的范圍布置? 2、另外我的圖紙中負筋的分布筋沒有寫明規格與間距,有沒有規范能確定的?
(13)
已采納3.9m是指的凈跨,一般情況下,板只布置底筋時,在梁等支座處要另加負筋抵抗負彎矩,在負筋下布置分布筋,板上,在負筋以外的區域,出現只有底部筋的情況,當板跨較大時,通常會考慮溫度筋,與負筋進行搭接,就是截圖中鋼筋的布置方法 至于分布筋通常沒有說明時,最少要為間距250
2012-11-14 23:27:39
設計是要求中間在布置面筋,那么用溫度筋布置是合適的,它能夠識別與負筋的搭。
2012-11-14 20:35:39
A6@250,在圖集09G901-4中的1-4頁
2012-11-14 20:57:33
1、截圖文字描述中,這板的跨度是凈跨嗎?還有它的這布置的范圍,在負筋已布置的情況下,這板還需要布置嗎,或是像溫度筋這樣需要在中間沒有負筋的范圍布置? 是凈跨,只要滿足圖紙說明的要求的板都要布置。 2、另外我的圖紙中負筋的分布筋沒有寫明規格與間距,有沒有規范能確定的? 應該圖紙結構總說明里有。
2012-11-14 14:45:43
支持樓上說法
2012-11-14 15:26:44
1、是凈跨,可以在受力筋中設置中修改屬性;溫度筋是要與負筋搭接的,軟件默認搭接150,如果圖紙標注中不是,可以在計算設置里修改的 2、分布筋在結構總說明里會有,如果沒有,可以按A6.5@250‘ 也可以問設計,以后方便好結算
2012-11-14 15:27:07
1、截圖文字描述中,這板的跨度是凈跨嗎?還有它的這布置的范圍,在負筋已布置的情況下,這板還需要布置嗎,或是像溫度筋這樣需要在中間沒有負筋的范圍布置? 答:是凈跨---只在無板面筋處布置,其它按圖布置。 2、另外我的圖紙中負筋的分布筋沒有寫明規格與間距,有沒有規范能確定的? 答:負筋統一規格或間距的情況下,一般在本頁圖中說明或在結構圖總說明中有說明。
2012-11-14 15:40:40
1、跨距3900mm是軸距不是凈跨。 2、有附加筋的,板配筋是單層雙向的,也要按圖紙說明(截圖第9條)施工。
2012-11-14 16:03:46
1、是凈跨,這個就是溫度筋,在受力筋中設置,修改屬性;溫度筋是要與負筋搭接的,軟件默認搭接150,如果圖紙標注中不是,可以在‘計算設置’里修改搭接長度 2、負筋的分布筋一般在結構說明里注明呢,如果你的圖紙說明沒有,可以按默認的A6@250也可以根據其他鋼筋規格做修改
2012-11-14 15:17:03
1、這種情況多指該板的凈尺寸,不是指軸跨 2、在滿足3900或大于3900時,不在負筋范圍的都要設置A6@200的鋼筋網片,可以叫做溫度筋或者叫抗裂網片都可以 3、圖紙中沒有注明負筋的分布規格及間距,通過網片推斷,負筋的分布筋間距不應該超過@200,但是直徑就不好確定,如果板厚超過120mm就不一定是A6的 4、如果擔心將來結算有問題可以先考慮按大值,等有洽商變更后可以進行統一修改
2012-11-15 00:15:49
1、截圖文字描述中,這板的跨度不是凈跨。它的這布置的范圍,在負筋已布置的情況下,這板還需要布置的,就是像溫度筋這樣需要在中間沒有負筋的范圍布置。 .2、另外圖紙中負筋的分布筋沒有寫明規格與間距,一般是在設計說明那邊有說明的,沒有的話,根據設計提供給的標準圖查,一般軟件默認的就是。
2012-11-15 07:46:23
1、截圖文字描述中,這板的跨度是凈跨嗎?還有它的這布置的范圍,在負筋已布置的情況下,這板還需要布置嗎,或是像溫度筋這樣需要在中間沒有負筋的范圍布置? 2、另外我的圖紙中負筋的分布筋沒有寫明規格與間距,有沒有規范能確定的? 答復;你這圖就說明了;大于或等于3900的板如果上面沒有其他鋼筋時(負筋的長不是全板長)就得加這個叫溫度筋的東西
2012-11-15 07:54:22
1、截圖文字描述中,這板的跨度是凈跨嗎?還有它的這布置的范圍,在負筋已布置的情況下,這板還需要布置嗎,或是像溫度筋這樣需要在中間沒有負筋的范圍布置? 2、另外我的圖紙中負筋的分布筋沒有寫明規格與間距,有沒有規范能確定的? 復:1、截圖文字描述中,這板的跨度是凈跨;不需要,不存在重復布筋; 2、如果沒有說圖紙標注及說明,必須與設計聯系,出具相應說明或圖紙,按設計要求施工;規范規定的的,只是根據板厚所要求的最小值而已。
2012-11-15 06:25:23
