  • 甲方圖紙問題
    投標時采用工程量清單計價,甲方給出了清單也給出了施工圖~~~~ 1:既然清單給出了工程量,那施工圖上的工程量有什么用呢? 2:施工圖上的工程量和清單中的工程量不一樣,甲方還讓拉一遍施工圖的量,請問這又什么用嗎?目的是什么呢?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    投標時采用工程量清單計價,甲方給出了清單也給出了施工圖~~~~ 1:既然清單給出了工程量,那施工圖上的工程量有什么用呢? 總價包干的話,給你施工圖的意思就是如果你沒發現清單遺漏,那么結算的時候施工圖內已經包含的部分就不給予你簽證,即包干總價=完成合同內施工圖部分所有工程量的總價。施工圖里有,清單沒有的,自己吧價錢報進去,不報=自己讓利。 固定單價的話,給你圖就是讓你提問題啊,結合圖紙和招標清單,找出不一樣的地方和遺漏的地方,招標方給予解答回復。 2:施工圖上的工程量和清單中的工程量不一樣,甲方還讓拉一遍施工圖的量,請問這又什么用嗎?目的是什么呢? 這得看看是什么合同。 總價包干合同一般就不用,只是在扣除某部分工程量或者變更的時候就會在圖中重新拉工程量,因為包干總價是包含了所有施工圖中的工程量,需要扣除某部分工程量的時候,需要直接在圖中計取,而不是重新給你計算你做的那部分。 固定單價就不用說了,本來就是結算按實發生計算,本來就是要重新算的。當然可能合同條款內可能會包含,5%工程量以內不得調整之類的條款,也得先計量才可以。
    2012-11-14 16:24:01
  • 投標時采用工程量清單計價,甲方給出了清單也給出了施工圖~~~~ 1:既然清單給出了工程量,那施工圖上的工程量是實際完成的量。清單可能有漏項。 2:施工圖上的工程量和清單中的工程量不一樣,甲方還讓拉一遍施工圖的量,是核準工程量。
    2012-11-14 17:55:38
  • 投標時采用工程量清單計價,甲方給出了清單也給出了施工圖~~~~ 1:既然清單給出了工程量,那施工圖上的工程量有什么用呢? 招標文件也是根據施工圖算的量; 2:施工圖上的工程量和清單中的工程量不一樣,甲方還讓拉一遍施工圖的量,請問這又什么用嗎?目的是什么呢? 調整工程量用。
    2012-11-14 11:15:45
  • 清單工程量也是根據圖紙計算的,有時候甲方也會漏項什么的,還有比如土方清單計算規則和定額的計算規則是不一樣的,需要你根據定額規則來計算,清單的量少
    2012-11-14 11:11:54
  • 甲方提供了清單工程量,我們在重新算量后可以看看對應的工程量是否相差大,若是可以在不動甲方工程量清單的前提下做自我調整單價,以彌補工程量差;對于缺項、漏項的可以在相應子母下調整;
    2012-11-14 11:48:15
  • 首先投標報價時,所用的工程量是按照甲方給予的工程量清單報價的,一般這個工程量較粗。而給你的施工圖紙是讓你看的,你查看圖紙,再根據工程具體實際經驗,估算出較為精確的工程量,那樣你就可以再報價時運用一些報價技巧(如不平衡報價)來為公司增加中標籌碼和贏得更加豐厚利潤。
    2012-11-14 13:48:02
  • 主要是要求施工單位參照圖紙,利用前期經驗發現漏量、漏項問題,便于答疑時補充。 我們在招標時一般要求施工單位這樣做,減少后期的變更。
    2012-11-14 14:05:37
  • 1、甲方那些施工圖紙是給你一個參考,甲方給的工程量清單只是一個大概的。不完整 2、給出了清單,那也需要根據清單套價格的。
    2012-11-14 15:48:48
  • 清單工程量和預算工程量的計取方法是不同的,可參考清單計價規范看看。
    2012-11-15 07:49:35
主站蜘蛛池模板: 乐都县| 贵阳市| 盐亭县| 巴林左旗| 叶城县| 蒙阴县| 军事| 合山市| 和龙市| 玛多县| 宁城县| 明水县| 集贤县| 瑞昌市| 济南市| 鄂尔多斯市| 吉隆县| 肥乡县| 社会| 深水埗区| 肥西县| 仙游县| 镇赉县| 甘德县| 桂平市| 宁津县| 通州区| 改则县| 溆浦县| 襄城县| 舒兰市| 黔东| 海晏县| 双牌县| 乐平市| 绥中县| 库尔勒市| 和政县| 北海市| 洞头县| 陇西县|
