  • 圖形算量軟件框梁畫不上
    圖形算量軟件梁繪制不上去,也能夠找到捕捉點,就是畫到終點一按鍵就沒了。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    查看梁的標高輸入是否有誤。把圖形立起來看看有沒有這根梁。如果梁的標高不是層頂標高,那么這根梁就被墻掩蓋了。
    2012-11-14 14:15:33
  • 找到捕捉點,畫線,再點左鍵,就畫上了,如果點了右鍵就沒了
    2012-11-14 10:51:54
  • 你表述的不是很清楚,有沒有出現什么提示?出現你的情況我估計有以下情況:1、可能和其他梁重疊,它會出現提示語言,可以三維查看一下,同位置有沒有其它梁構件(包含其它樓層設置在此處標高的梁構件)
    2012-11-14 10:46:04
  • 可能已經畫上了,被其他圖元隱藏了 也有可能與圖層有關 描述不夠具體
    2012-11-14 11:37:44
  • 終點一按鍵就沒了,如果按的是左鍵,就請查看一下三維,是否構件標高有問題,被其他構件擋住了;如果按的是右鍵,那就是取消了繪制命令,是無法繪制上構件的
    2012-11-14 13:45:35
主站蜘蛛池模板: 龙泉市| 宁远县| 定日县| 惠来县| 永福县| 湘乡市| 新野县| 扎赉特旗| 宽甸| 伊金霍洛旗| 凤凰县| 西和县| 陵水| 榆社县| 根河市| 阜平县| 承德县| 琼中| 武宣县| 西充县| 大足县| 梧州市| 稷山县| 琼结县| 名山县| 古蔺县| 泗水县| 阜南县| 伊金霍洛旗| 甘肃省| 化州市| 仙游县| 肃北| 新竹市| 聂拉木县| 浦北县| 和顺县| 松潘县| 阳曲县| 龙南县| 崇文区|
