朱麗葉 2012-11-14 10:22:48 | 北京市 安裝 | 1260查看 3回答
通風(fēng)工程 油漆工程量問題
還沒弄明白這個(gè)問題!舉個(gè)例子吧例如6-97廁所排氣扇安裝,定額中只含有圓鋼0.67kg,而油漆工程量中含有鋼板0.073m2,含有型鋼10.323kg,這兩個(gè)量是用來做什么的?是廁所排氣扇安裝用的話,為什么定額不含?他們的主材價(jià)體現(xiàn)在哪里?問題補(bǔ)充:我這里說的油漆工程量是在定額附表中和定額編號(hào)相關(guān)聯(lián)的鋼板及型鋼的油漆工程量
已采納看來你是沒有聽造價(jià)處的老師上過課: 定額附錄的油漆工程量表中《定額編號(hào)》欄有誤,242頁的6-94為6-97;6-95為6-98;6-96為6-99;6-97為6-100;名稱與油漆工程量含量均沒有錯(cuò)。
2012-11-14 14:24:00
舉個(gè)例子吧例如6-97廁所排氣扇安裝,定額中只含有圓鋼0.67kg,而油漆工程量中含有鋼板0.073m2,含有型鋼10.323kg,這兩個(gè)量是用來做什么的?是廁所排氣扇安裝用的話,為什么定額不含?他們的主材價(jià)體現(xiàn)在哪里? 這些應(yīng)該都是排氣扇的安裝基價(jià)之內(nèi)的,屬于安裝費(fèi)用輔材的,用于支架,和支架刷漆等內(nèi)容的
2012-11-14 10:26:04
你說的是清單報(bào)價(jià)吧? 同個(gè)清單下,有排氣扇的安裝定額和油漆的工程量? 然后油漆的工程量不知道是哪里來的是不是? 如果我說的是對(duì)的,那只有一個(gè)可能,就是報(bào)價(jià)的時(shí)候填錯(cuò)的,排氣扇的安裝跟鋼板一毛錢關(guān)系都沒有,型鋼的刷油除銹在這里也用不上,多半是把哪個(gè)風(fēng)管清單的子目直接粘貼到這個(gè)清單,然后把主定額換成排氣扇,其他的沒改,才造成這種情況 我服氣了,不是人啊,啥都不讓說!給個(gè)QQ吧,Q上跟你說
2012-11-14 10:30:54
