  • 綜合單價分析表如何去透徹的分析
    兩份投標文件,我們在做綜合單價分析表的時候如何去分析的,兩個綜合單價相差很多那種,如何把它們不同的地方敘述出來,就拿下面兩個分析表來說吧,套的同一個定額,人材機明細表中的“數量”是怎么來的呢?然后請完整的敘述這兩個綜合單價相差甚遠的原因?謝謝各位大俠啊
    人材機
    投標文件
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    清單的綜合單價是由這條清單下面的所有定額子目的人材機,價差,取費(管理費和利潤)的金額總額,然后除以清單的工程量得來的。如果按照你這條清單的單價分析表來看,你上下兩份分析表的人材機的費用,費率等都不一樣,那綜合單價肯定不一樣了,所以你檢查一下,是什么造成人材機費用不一樣的,可能是含量等,再看看兩個工程的工程類別等是不是一樣的,并且我發現你的兩條定額一個是經過換算的,一個是沒有,所以你看一下具體是怎么換算的,再對比一下,先看一下吧,希望幫助到你。
    2012-11-14 11:18:45
  • 你要不用審核軟件試著弄一下吧
    2012-11-14 10:06:30
  • 這個考造價員的書籍里面有詳細分析
    2012-11-14 09:02:02
  • 你可以點擊人材機查看各自的含量。 清單報價,投標單位是可以定額本身的含量的,包括管理費和利潤的利率。 再看材料信息價是否一致,包括人工和材料。
    2012-11-14 16:02:19
  • 兩個綜合單價相差很多那種,如何把它們不同的地方敘述出來????? 這個原因啊,你從下面幾方面入手 1 定額換算沒有? 2 材料單價是一樣不 3 專業取費是一致不? 第二個問題 要把不同的地方敘述出來在清單的工程特征與工作內容里處理最恰當。再就是在編制說明里也可寫啊。
    2012-11-15 09:17:12
  • 讓投標人進行答復。
    2012-11-16 08:22:23
  • 你比較一下你兩張圖中的管理費費率和利潤費費率相差太多,綜合單價肯定不一樣,再者你的第一張圖里面定額子目的定額編號后面有個“換”子,應該是你項目專業建錯了,導致的工程量不一致的。
    2012-11-16 18:39:58
  • 你這個問題其實不是問題,數量是定額規定的,這就要問做定額的人從那里來的了。呵呵
    2012-11-17 11:12:31
  • 編定額的人可以給你說得很清楚。
    2012-11-19 08:58:14
主站蜘蛛池模板: 含山县| 荣成市| 威信县| 衢州市| 肇源县| 托克托县| 台北县| 上林县| 威信县| 剑河县| 东宁县| 康平县| 许昌市| 平遥县| 建昌县| 如东县| 安远县| 宁津县| 林州市| 通山县| 商城县| 宜丰县| 北安市| 富蕴县| 平塘县| 抚州市| 普洱| 仲巴县| 贵定县| 定远县| 营口市| 本溪| 瓮安县| 密山市| 博湖县| 溆浦县| 阜宁县| 榆中县| 乐业县| 苏尼特右旗| 三穗县|
