小倩 2012-11-13 19:02:55 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 963查看 4回答
關于房心回填
房心回填的厚度在圖中怎么看
已采納房心回填土的厚度在圖示中是看不到的,需要在建筑圖的裝修表中看地面做法構造計算出來回填土厚度的。
2012-11-13 19:05:28
這個是自己算出來的,找到室內外地坪差,舉個例子500. 然后要減去室內裝飾層,如果圖紙有具體做法可以按圖紙來 沒有一般取100 厚度就是400 布置范圍就是底層建筑面積減去墻柱面積,即凈面積
2012-11-13 22:05:53
室內外高差減去首層地面做法厚度就是樂
2012-11-14 06:40:19
只有在建筑設計說明中,去看做法表,如果采用的標準圖集,圖集上就有厚度的!
2012-11-15 16:05:48
