石頭 2012-11-13 15:42:07 | 云南省 土建 | 3425查看 4回答
關于云南03定額機械臺班燃料動力費的調整
云南2003定額機械臺班中已含養路費,然而2009年國家已取消養路費,把養路費加進市場油價里了,油價調差=市場油價-定額油價,照這樣計算那么養路費不就重復計算了嗎?請問怎么處理重復計算的養路費?問題補充:有沒有關于這方面的文件?
已采納還沒有看得這方面的文件,可以咨詢造價管理部門、由造價管理部門出具書面回答、這樣具有權威,其他人員的回答只能作為參考。
2012-11-13 17:12:27
可以把養路費扣減出來
2012-11-13 17:34:41
應該不影響造價,可以不用考慮
2012-11-13 16:02:03
機械臺班中涉及到需要調整的燃料動力費相關的材料為汽油、柴油、電。此三種材料漲幅的定價權為國家發改委。在我省現行的建設工程消耗量定額中,基期價格分別為:汽油3.3元/kg、柴油3.0元/kg、電0.44元/度。介于此三種材料價格的浮動較大,由于我省工程造價中的管理費、利潤的費率是以人工、機械費為基數計取的,機械費因燃料動力的上漲而帶動管理費和利潤的上漲是不合理的。現統一調整方法:
1. 市場油價、電價按國家發改委公布的價格,燃料動力費只計算價差。
2. 價差計算:汽油(以90#準):市場價-3.30元/kg-1.37元/kg(此費用為養路費,定額機械臺班中使用汽油的機械費已包括,計算價差時應扣除)。柴油:(以0#準):市專場價-3.00元/kg-0.96元/kg(此費用為養路費,定額機械臺班中使用柴油的機械費已包括,計算價差時應扣除)。電:市場價-0.44元/度。
3. 數量按機械臺班定額中的用量進行分析。組價時單獨補項,作為價差處理。
本指導意見適用于采用我省2003版建設工程消耗量定額編制的投資估算、概算、招標控制價(攔標價)、結算,在昆明市行政轄區內執行。
昆明市建設工程定額站
二〇一一年四月二十一日
2017-04-11 14:57:53
