圓 2012-11-13 12:17:33 | 遼寧省 安裝算量GQI | 978查看 5回答
做完算量我也保存了,為什么再次點開工程卻不顯示CAD草圖了
已采納重新導入CAD圖紙即可
2012-11-14 00:21:30
重新導入了,,沒辦法啦 一般不要移動保存的文件就好
2012-11-14 22:19:29
我知道原因:1、原來保存文件的名稱你修改了,2、軟件生成的兩個文件不在同一個路徑下了,一般就這兩個原因,要是還不行,就問問客服吧:4006066088
2012-11-14 08:35:28
安裝算量就是這樣的,和鋼筋、圖形不一樣的,只要關閉了,CAD圖需要重新導入的
2012-11-13 13:06:46
不會啊,我的就不是這樣,是不是樓層沒選?
2012-11-13 15:04:09
