小新沒蠟筆 2013-12-22 17:43:09 | 北京市 土建算量GCL2013 | 845查看 2回答
土建算量CAD導圖問題
原圖紙比例為1:70,在進行CAD導圖時用在導圖界面修改圖紙比例嗎?
這個不一定,為什么這么說,這里需要區分一個問題,那就是出藍圖的比例和CAD的實際比例問題;
CAD設計圖紙說明的比如你的1:70,這是出藍圖的比例,如果在藍圖上手動測量工程量時需要根據這個比例調整工程量;
圖紙實際比例的確認,建議打開CAD后,選擇一段有標注的線段,用距離測量一下距離與標注的關系來確認;一般CAD設計(室外管網或規劃圖除外)比例都是1:1,加入你測量一段的距離3000,圖紙標注也是3000,那么導入的時候就必須是1:1,反之,則需要調整。
2013-12-22 18:21:41
你在圖紙上量一下長度,再導進去量一下長度,這個比值就是圖紙比例。多嘗試幾次就有感覺了,以后就知道怎么修改比例了
2013-12-22 17:55:59
