hacky 2012-11-13 10:43:38 | 遼寧省 其他專業 | 1555查看 4回答
人材機含量調整
正常定額中的一工日是8小時,如果實際施工中是10小時,是不是可以對含量進行調整?
已采納正常定額中的一工日是8小時,如果實際施工中是10小時,是不是可以對含量進行調整? 含量不能調整,如果認為單價低可以調整人工單價,因為工人加班2小時也在完成定額實物量。
2012-11-13 13:17:13
不要調整,定額中的工日含量雖然稍高,但實際套價時的人工工資單價是遠低于市場價的。
2012-11-13 10:56:54
人工費調整是以工程工料分析出的總工日的人工單價,進行調整的,
2012-11-13 11:07:05
定額中的工日含量是不能調整的。
2012-11-13 13:49:12
