lijie 2012-11-13 09:18:15 | 山西省 安裝 | 3245查看 4回答
安裝定額中,什么情況下套用高層建筑增加費
安裝定額中,什么情況下套用高層建筑增加費,如果是一座6層樓水暖安裝,需要套用嗎
定額規(guī)定是6層以上或者20米高度以上記取高層建筑增加費的。不包含六層和20米的。 你這個6層的水暖是不預(yù)計取的
2012-11-13 09:25:48
根據(jù)土建的定額規(guī)定計取,你這個6層的,不管在哪里都不會取這個費用。
2012-11-13 09:38:00
親~高層建筑增加費是指超過規(guī)定高度,人工和垂運機械降效增加的費用,定額規(guī)定高度在6層或20m以上的才計取高層建筑增加費。 6層樓水暖安裝不需要計算。 超過6層或20米高的建筑就可以計取高層建筑增加費,直接套用措施項目中的超高降效的定額子目項就可以了;具體的,可以根據(jù)您當?shù)氐囊?guī)定進行計取:
2012-11-13 11:34:47
樓上的很正確,若具體看哪一分冊的冊說明,里面會有高層增加費用的說明,每一分冊有可能是不同的。
2012-11-13 13:52:32
