蔚藍(lán)天空 2012-11-12 20:00:16 | 山東省 土建 | 1030查看 2回答
96定額取費(fèi)問(wèn)題
山東96定額費(fèi)用項(xiàng)目組成表沒(méi)有安全施工費(fèi)、環(huán)境保護(hù)費(fèi)、文明施工費(fèi)、工程排污費(fèi)、住房公積金、已完工程及設(shè)備保護(hù)費(fèi),是否可以根據(jù)03定額調(diào)整。說(shuō)明理由謝謝高人指點(diǎn)。
已采納1、不可以 2、96綜合定額和03消耗量定額本來(lái)就不一樣,03有的取費(fèi)96不一定有,96沒(méi)有也不能用03的費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整,嚴(yán)格按96來(lái)執(zhí)行,不能和03消耗量混為一談 3、96綜合定額沒(méi)有這幾項(xiàng)取費(fèi)可以進(jìn)行協(xié)商的,但是不能用03 的,除非經(jīng)過(guò)同意
2012-11-12 22:57:31
已采納一般是不能按03定額進(jìn)行調(diào)整安全施工費(fèi)、環(huán)境保護(hù)費(fèi)、文明施工費(fèi)、工程排污費(fèi)、住房公積金、已完工程及設(shè)備保護(hù)費(fèi),原因是你自然執(zhí)行的是96定額,說(shuō)明你所簽訂的合同規(guī)定是執(zhí)行96定額的,那么你就應(yīng)該執(zhí)行96定額及同期的有關(guān)文件規(guī)定。
2012-11-13 02:33:22
