ya****@yahoo.cn 2012-11-12 16:50:37 | 江蘇省 其他專業 | 3042查看 2回答
工程結算變更單價確定
合同對工程變更價格調整方法: (1) 本合同中已有適用于調整工程的單價,合同綜合單價為承包人的投標預算書中的單價,扣減鋼材及商品砼后再下浮1%后為依據計算,調整合同價款;[本工程鋼材及商品砼甲供] (2) 本合同中已有類似于調整情況的價格,可按上述第一條方法確定調整價格,變更合同價款; (3) 本合同中沒有類似和適用的價格,應按照蘇州太倉市現行建安工程造價編制辦法,按相應工程類別計算后再乘以下浮比例10%增減工程造價; ⑷合同外零星點工將不分工種與施工難易程度,統一按每工日50元計取(已含各種費率及稅金); 在原報價書中室內墻面做到抹灰層,公共部位及地下室做至涂料完成。在施工過程中,業主要求室內墻頂面增加二道膩子,且頂面取消抹灰層直接批膩子。在合同中存在部份樓號地下室墻面膩子(也是二道)與涂料分別套定額現象。( 目前在辦理本項目結算,那么綜合以上情況是否可以根據合同中部份墻面膩子的價格作為后增加墻面二道膩子的價格?另外,頂棚這種情況該怎么處理?
已采納目前在辦理本項目結算,那么綜合以上情況是否可以根據合同中部份墻面膩子的價格作為后增加墻面二道膩子的價格? 不是可以,是必須的; 頂棚這種情況該怎么處理? 參照墻面膩子組價原則,套頂棚膩子,人材機單價不能變,如果有些地區膩子定額不分頂和墻,就照抄墻面膩子單價就可以。
2012-11-12 17:17:44
與投標綜合單價內容不同的工程項目 可以重新組價列入結算。
2012-11-12 17:14:17
